Wczoraj po wlaczeniu zaplonu uslyszalem dziwne stuki dochadzace spod maski. Po otworzeniu maski okazalo sie ze dzwiek dochodzi z lewego reflektora. To cos takiego jakby jakby silniczek krokowy sie zacinal. Przycisnalem tylna plastikowa obudowe od lampy i przestalo. Sprawdzilem czy sterowanie wysokoscia lampami dziala i wszystko jest ok. Lampy mam w pozycji na maksa do gory.Na nastepny dzien wlaczam zaplon i znowu to samo. Co to moze byc?
Światła przeciwmgielne
Witam. Mam pytanie czy do O1 mozna wstawić swiatla przeciw mgielne bez wyminy reflektora?? ile by t kozstowalo i czy jest to bardzo pracochłonne?? bo te swiatla te swiatla to raczej chyba te male "banieczki" miedzy drogowymi a kierunkowskazami i u mnie jest taka srebra jak lampa zaślepka.
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
tak to te. myślę że lepiej i łatwiej będzie kupić drugie lampy z ori zamontowanymi p.mgielnymi jak bawić się w rzeżbę... a to wszystko trzeba ładnie i precyzyjnie ustawić żeby innych nie oślepiałi i Yobie dobrze oświetlało drogę... nie jestem pewien czy nie trzeba też wymienić przełącznika świateł... :roll:Zamieszczone przez roLLochyba te male "banieczki" miedzy drogowymi a kierunkowskazami
roLLo, Nowy przełącznik, instalacja elektryczna i lampy nowe, bo p/mgielne są mechanicznie połączone z normalnymi światłami i jak regulujesz wysokość normalnych to p/mgielne też sie regulują.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
rozbierałeś kiedys te lampy!!?? :roll:Zamieszczone przez splawikroLLo, Nowy przełącznik, instalacja elektryczna i lampy nowe, bo p/mgielne są mechanicznie połączone z normalnymi światłami i jak regulujesz wysokość normalnych to p/mgielne też sie regulują.
nie ma mechanicznego połączenia między przeciwmgielnymi a głównymi ....
tak aby oba się przestawiały naraz .. w sensie regulacji zasięgu swiecenia
przeciwmgielne są ustawione raz na stałe - ale odpowiednio je przykręcając można podnieść trochę kąt ich świecenia...
Pink Floyd fan.
roLLo, nie rzezb w g.... poszukaj na allegro lamp ori z halogenami,mozna tanio trafic
do tego musisz przełacznik kupic http://moto.allegro.pl/item510410110...zamiennik.html
i wiazke poprowadzic
kristo, Obniżając światła mijania, p/mgielne też świecą niżej. Chyba że to cały wkład lampy się reguluje jako jedna całość.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
Słyszałem ,że nie warto dłubać w lapmach bez ORI przeciwmgłowych bo jest od cholery roboty, wycinania itp. Lepiej sprzedać lampy dołożyc pare PLN i kupic tez z przeciwmgłowymi. Z wiązką i przełącznikiem myśle, że nie będzie problemu.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Właśnie sprawdziłem to przed chwilą na reflektorach,które mam w piwnicy i potwierdzamZamieszczone przez kristosplawik, Tomaszek, sprawdźcie to PROSZĘ jeszcze kilka razy a potem piszcie takie rzeczy :diabelski_usmiech
dbłyśnik żarówki H4 i H1 to jedna całość.Regulując światła mijania jednocześnie regulujemy przeciwmgłowe.
I tu sie zgadzam co do regulacji,bo tez patrzylem na starej lampie.Zamieszczone przez JanuszSzodbłyśnik żarówki H4 i H1 to jedna całość.Regulując światła mijania jednocześnie regulujemy przeciwmgłowe.
Ps. Nie H1 tylko H3 na p/mgielnej.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
